土壤测氡仪方法的研究
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-16 17:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一个独立的金硅面垒探测器,泵流量为稳定的2l/min,泵一直连续运行取样,仪器同时计数测量,为连续测量模式。如果采用“定时测量”模式时,定时为超过一个测量时间间隔的任意时间即可。
      利用微型泵结合静电收集氡衰变子体RaA作为测量对象,ASM-I型仪是一种新型土壤“连续”“实时”“微型泵全自动连续取样”的测氡装置,定量测量土壤或空气氡浓度,目前是国内唯一自动化采样土壤氡测量装置。测量时间在1-120min内可据氡水平高低自行设置,一般设置15min,是土壤氡检测自动化程度较高的仪器
      ASM-I土壤氡测量仪
      目前正在进一步研究的关键技术:
      (1)测量时间间隔的合理选择,
      (2)采样流量的合理选择与灵敏体积的确定,
      (3)采用∂能谱测氡方法。
      氡测量仪系列
      (包括氡及其子体测量仪、土壤测氡仪、氡析出率仪)
      的检验刻度方法与应用
      1.氡室
      中辐院自主设计与建造的1立方米的氡室广泛适用于氡测量仪器氡子体测量仪、氡剂量计、氡测量装置的刻度、检定与性能测试。氡室体积100L;控制范围:氡浓度100~10000Bq/m3,氡子体1x10-6~5x10-3J/m3,温度10~35℃,相对湿度20~95%。主要为我们自己开发氡及子体测量仪检验与比对试验。
      中辐院氡室
      2.氡析出仪检验装置
      中辐院自主设计的氡析出仪检验装置利用高品位的矿石粉(固体镭源),经过特殊处理与制作,在正常环境条件下,使其表面具有稳定的射气系数,满足来氡析出水平的理论计算与实验方法要求,形成了一套专用的检验方法与操作程序。经国家氡计量站(国家标准氡室)检定刻度,其氡析出水平为1.18 Bq/m2·s,稳定性在5%误差以内。涡街流量计
      氡析出仪检验刻度源
    文章关键词: 探测器
