全自动插拔力试验机的知识
查看: 221|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-29 13:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      插拔力测试机顾名思义就是可以在所拔出力的同时可以做插入力测试。跟拉力机的区别不但是在软件方面,在硬件方面更有区别,在工控机箱里需要数据采集卡,以保证荷重力和行程的更准确性。插拔力试验机的软件需要专用的电脑主机和专用的测试软件。市场上有一些低档的插拔力试验机,就是在拉力试验机的的软件稍作修改增加插入力功能。其软件随便装到哪台电脑连接插拔力主机就可以使用。其最大的缺点就是测试功能单一,测试准确度肯定不如专一的插拔力试验机。
      上海荣珂仪器有限公司,在力学试验机方面有专业的软件开发人员,测试软件功能全更具人性化,硬件核心部件全部进口(伺服马达,丝杆,立柱,传感器)。进口硬件在高性能的软件的支持下,使操作简便,测试准确,数据储存库大。更有专利的自动求心装置,解决各种连接器测试的夹具问题,及测试时公母连接器能自动对准,不会有吃单边的问题。
      仪器规格:
      规定最大荷重:200、100、50、30、20、10Kg(任选1个)
      最小分解度:0.01
      最大测定高度:150mm
      测定速度范围:0-200mm/min
      X.Y轴移动范围:0-75mm
      传动机构:滚珠螺杆
      驱动马达:伺服马达
      仪器概述:
      插拔力测试机适用于各种连接器之插入力及拔出力测试,搭配专利设计之自动求心装置,将可得到完全准确之插拔力试验,利用WINDOWS,视窗中文画面设定,操作简单方便,且所有资料皆可储存(试验条件,位移曲线图,寿命曲线图,检查报表----等等)
      测试项目:
      ★连接器单孔插拔试验★连接器整排插拔试验★连接器插拔寿命试验
      ★连接器单Pin与塑胶保持力试验★连接器NORMAL FORCE测试
      ★一般压缩,拉伸破坏试验★可同时与接触阻抗机连线(选购)
      机器特点:※可列印储存图形(插拔位移曲线图,寿命曲线图,检查报表)
      ※测试条件皆件由电脑画面设定,方便且快速(含插拔行程,速度,暂停时间等)
      ※测试资料储存于硬碟(每一笔资料皆可储存,不限次数)
      ※检验报表抬头内容可随时修改(中英文皆可)
      ※检验报表可转档至EXCEL做编辑
    文章关键词: 测试机
