签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
工厂中含尘气体的流量测量属于固气两相流的测量问题,由于气体流量的复杂性,特别是大管径的含尘气体(低压力、高粉尘、湿度大、温度及压力经常变化)的流量测量,仪表的精度和可靠性都不容易保证。
以下是一些在大管径含尘气体的流量测量中应用较成功的气体流量计。
1、环形孔板节流装置该装置的结构特点是:流体的流通截面不是中心圆孔,而是与管轴同心的环形,使流体中的杂质顺着管壁流走,不再像标准孔板那样堆积在孔板的前角和后角。另外,管壁上均匀布置的多个取压口通过“均压环”连在一起,使差压变送器得到的是平均值,从而有效补偿由于流体畸变造成的误差,降低了对直管段的要求。
2、经典文丘里管由于仪表内部没有流动死角,不会造成杂质的堆积;而且仪表的压力损失比较小。该仪表的缺点是仪表体积大,成本高,测量低速流体时的误差较大。
3、低压损流量管该仪表是对经典文丘里管改进而成,保留了经典文丘里管的工作可靠、压力损失小、不易被杂质堵塞等优点,而且结构紧凑、成本低。但是,在测量低速流体时的精度不高。
4、插入式(内藏式)双文丘里管内藏式双文丘里管是将一个“短而小”的文丘里管同心地藏在一个“大而长”的文丘里管内,插在工艺流程圆管的中央,以增大有用的压差信号;插入式双文丘里管的两个管子则各自插在平均流速点上。插入式或内藏双文丘里管比经典文丘里管取得的压差信号大,压力损失小,体积和质量也较小。但是,由于检测的不是工艺管道的全部流量、流场分布的畸变或插入管轴线与工艺管轴线不平行等因素,容易造成无法估计的误差。另外,流体中的粉尘或黏稠物质在其取压管内沉积、结垢后很难清理。
5、均速管流量计均速管流量计属于插入式传感器,其优点是:拆装方便、维护工作量小、成本低。但是,由于插入杆只占流通截面很少的一部分,而用这一部分的平均流速来代表整个截面的;平均流速,在流速分布不规则时,产生的误差是无法估计的。另外,插入杆所处的实际流通面积会因积水、沉淀物、锈蚀或管变形等而变化,给仪表带来误差。
文章关键词: 流量计 |
