智能人工气候箱创造更合适的温度与湿度
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-4 19:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      植物生长需要合适的温度和湿度,这是人所共知的,但是,植物不同的生长阶段,对环境参数的要求是不同的,如种子时,对温度和水分要求比较高,而当种子发芽后,开始生长时,对阳光和水分的要求就变得强烈。另外,作物还有喜阳和喜阴植物之分,因此,可以说,作物的健康成长离不开良好的生长环境。而智能人工气候箱就为植物生长创造了良好的成长环境。
      智能人工气候箱是浙江托普公司根据市场需求,研发生产的一款能够人工控制温度和湿度的仪器。该仪器采用FPID控制模式,实现全智能化控制。能够进行冷热温控、加湿和除湿控制、光照控制和时间控制等,真正实现了无人操作的全自动控制。
      RTOP-D人工气候培养箱是根据行业标准JB/T6823-93《生物人工气候箱技术条件》研发生产的,因此具有很高的通用性和权威性。而且RTOP-D人工气候培养箱融入了节能设计的理念,在温度控制和湿度控制时,都采用间歇制冷,比以往的制冷机在相同状况下节能30%以上。RTOP-D人工气候培养箱的温控系统和湿控系统,能够保证植物在最合适的条件下生长,这点,是其他同类型仪器所不能做到的。
      RTOP-D人工气候箱的温控系统几近完美,它结合了周边的环境温度、生长室的温度、光照强度和湿度等一些能够影响箱体内的生长温度的因子,来参与温度FPID调节,该技术在国内处于领先水平。而除湿系统也相当尖端,它采用FPID模糊控制,按照湿度偏差对除湿和加湿进行位式FPID控制,而且将制冷状况和加湿与除湿间相互关系引入湿控系统。如此完美的温控和湿控系统,使得人工气候箱能够满足植物生长的最直接需求,也使得植物生长变得更加可控。
    文章关键词: 气候箱
