不锈钢水泵维护和保养
查看: 209|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-17 03:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)检查不锈钢水泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动不锈钢水泵,试看不锈钢水泵是否灵活。
      (2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
      (3)拧下不锈钢水泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
      (4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
      (5)点动电机,试看电机转向是否正确。
      (6)开动电机,当不锈钢水泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
      (7)尽量控制不锈钢水泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证不锈钢水泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
      (8)不锈钢水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C。
      (9)如发现不锈钢水泵有异常声音应立即停车检查原因。
      (10)不锈钢水泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
      (11)不锈钢水泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
      (12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
      (13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
      (14)不锈钢水泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
      (15)不锈钢水泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
    文章关键词: 水泵
