气力输送设备料封泵节能还环保
查看: 188|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-15 10:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      料封泵的型号技术参数:
      料封泵的概述:
      料封泵是一种新型的粉体气力输送设备,利用高速气流的引射作用来输送粉状物料,在当量距离450m,高度40m范围内使用效果最佳。
      料封泵的特点:
      结构简单,操作简单,操作量少,能连续不断送灰,它能够自动调整料封泵出力,能够很好的达到送灰的效果,送灰媒介压力低,设备管道阀门不宜磨损。
      型号送料管直径(mm)输送能力(m/h)需风量(自由)(m/min)需风压(KPa)电机功率(kw)输送当量长度
      料封泵的工作原理:
      料封泵是利用气流射流作用,使空气带动灰粒把灰送到灰库,料封泵主要有四部分组成分别为喷嘴、圆柱形泵体、喷嘴调节装置、底部汽化装置,料封泵工作时的能量来自二部分:一部分是风机的动能,另一部分是料柱的势能。料柱高、势能大、压力大、输送量相应就大,反之则小。料封泵正常工作时保持一定的料位高度,当短时间内电收尘下料量增大而料封泵仍正常工作则料位高度自然升高,随着料位高度的提高料压增大势能增加输送量相应就大直到系统自动平衡,当短时间内电收尘下料量减少而料封泵仍正常工作则料位高度自然降低,随着料位高度的降低料减少势能降低输送量相应就小直到系统自动平衡。
    文章关键词: 料封泵
