单螺杆式水源热泵机组
查看: 217|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-11 06:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号:WPS110.1C~WPS510.3C
      制冷剂:HFC-134a
      风量:m3/h
      -采用麦克维尔第四代单螺杆压缩机,独特的星轮和转子设计实现零间隙配合。
      -先进的载荷平衡原理,主轴承设计寿命高达10万小时。
      -双压缩机设计,启动电流小,具有良好的备用功能和优异的部分负荷性能。
      -无级能量调节,冷冻水温精确控制。
      -可利用水源:地下水、地表水、土壤、生活废水、工业废水、深水湖泊及各种余热排水。
      -采用热泵技术,收集土壤或地下水中的能量,保证建筑物的夏季制冷和冬季制热,同时可以提供45℃
      以上的生活用水。
      -机组供热时不需要锅炉系统,无燃烧过程,避免了排烟污染;制冷时省去了冷却塔,避免了冷却塔噪声
      及霉菌滋生,符合环保要求。
      -采用温度相对稳定的地下热源,可以在夏季和冬季为热泵机组提供相对较低的冷凝温度和较高的蒸发温
      度,机组的性能优于采用空气为热源的机组。
      -机组为一机多用,省去了锅炉、冷却水塔以及配套设施,投资成本只有传统制冷制热系统的1/2?1/3。
      同时机组的尺寸小,机房安装需要的面积小。
      -全新微电脑控制,中文液晶显示屏幕,配备通讯接口,可实现机组的无线远程监控(备选)。同时还可
      以多机联控,工作室微机监控(备选),并可接入楼宇自控系统(BAS)。
      -机组工厂运行测试保证运行可靠,测试平台通过美国ARI认证。
    文章关键词: 压缩机
