电磁阀的原理与结构知识的简介
查看: 185|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-26 01:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
      直动式电磁阀
      原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
      特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
      分布直动式电磁阀
      原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
      特点:在零压差或真空、高压时亦能可靠动作,但功率较大,要求必须水平安装。
      先导式电磁阀
      原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
      特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
    文章关键词: 电磁阀
