签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
当介质是有毒的、挥发性的、放射性的或因极其昂贵不允许被往复运动的阀杆带来外泄漏时,常常采用波纹管密封阀盖。这种特殊的阀盖结构可以保护阀杆和阀门填料,避免其与过程流体接触,同时在波纹管密封元件上面采用标准或环保填料函结构,可以避免万一波纹管破裂失效时所产生的灾难性后果。所以,平时应注意观察阀杆填料处是否外漏,若填料参漏,波纹管阀就可能出问题。
一、波纹管结构形式
用于调节阀的波纹管通常有两种,一种是机械加工成形的,另一种是焊接片型波纹管。焊接片型波纹管总体高度比较低,但由于其制造方法和内在结构上的缺陷,使用寿命可能是有限的;机械加工成形的波纹管相比总体高度较高,但可靠性更高,寿命更长。
二、应用中应注意的问题
波纹管密封的压力额定值随温度的增加而减小,波纹管密封形式应予仔细考虑,在安装之后应特别注意正确使用和维护,以实现最长的循环动作寿命。
三、典型波纹管产品
采用直行程阀体结构配以波纹管密封上阀盖并考虑相应的因素即可成为波纹管密封阀。
气动小口径波纹密封单座阀
(1)波纹管密封小口径单座调节阀
阀体部件采用HV3000系列小口径单座调节阀,是一种高性能的上部导向结构调节阀,Cv值范围为0.01~1.4,除整体高度重量略有提高外,其它阀体数据基本一致。
(2)波纹管密封单座调节阀
阀体部件采用HV3000系列单座调节阀,是一种上部导向结构调节阀,DN:40~200,除整体高度、重量略有提高外,其它阀体数据基本一致。
(3)波纹管密封笼式双座调节阀
阀体部件采用HV3000系列笼式双座调节阀,是一种压力平衡式调节阀,DN:40~200,除整体高度、重量略有提高外,其它阀体数据基本一致。
四、经济的替代方案
对于湿氯气(解决耐腐蚀问题)等要求不是特别高的场合,可采用“旋转类阀+多级填料”的方式来解决。例如,采用多级柔性石墨填料的全功能超轻型调节阀。
文章关键词: 调节阀 |
