签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
除了一般工业过程控制之外,在实验室和试验工厂里还存在许多需要控制极小流量的应用场合,如此小的流量使其全开流量比一般阀的泄漏量还小,所以仅凭一般的机械加工,一般的工艺是无法保证的,唯一能解决问题的方法是对每台阀的流量特性进行实验标定,以最终标定的,具体的,真实的流量来说明。
结构形式
通常解决小流量控制问题有两种方法:
(1)在标准阀体中采用特殊阀内件。这种方法通常可做到Kv=0.03左右,在标准阀体中采用特殊阀内件具有很好的经济性和扩展性,因为这将减少对特殊阀体和执行机构备品备件的要求,同时也为将来流量的扩大提供了方便(将来仅需更换标准阀体内件)。
(2)为超小流量调节而设计的专用调节阀可以做到Kv值为0.001左右,具有近似直线特性,一体化锻造,结构紧凑且重量轻。
文章关键词: 阀 |
