超大口径阀的选型提示
查看: 215|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-12 01:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着装置规模的不断扩大,超大口径调节阀应用得越来越多。由于角行程类阀结构简单、尺寸小、重量轻。故大口径阀通常用角行程类阀(传统的的闸阀也逐步会被蝶阀所代替)。公称通径大于300的直通阀,大于500的球阀和大于1200的蝶阀均属于超大口径的特殊阀。当阀门的口径以算术级数增加时,阀门在关闭时承受的静压力负荷会以几何级数增加。因此轴的强度,轴承的负载,不平衡力和执行机构的推力等都是必须考虑的因素
      一、应注意的几个问题
      (1)系统压力及压差不可太大,以便能够提供有足够余量的大推力执行机构,并减轻重量。(2)因噪声水平与流量成比例,因此噪声水平是必须仔细考虑问题,应尽可能地选择直通流道或增设小孔喷射型结构,减小流体通过节流口的速度和流量来降低噪声水平。(3)因受力面积大,不平衡力大,不稳定因素多,因此提高阀整体刚度和抗震性也是一个必须考虑的因素。(4)对于大口径阀,因尺寸大、重量大,运输、安装、维护都比较复杂,将阀门装到管线里以及拆卸和更换主要零部件都需使用吊车等设备,因此,提高可靠性,减轻重量也是一个需重点考虑的方面
      二、“日”字型支架的作用
      旋转类的大口径阀为提高刚度,阀杆通常较粗,同时阀芯或阀板也非常重。如何保证笨重的阀芯阀板的定位和灵活动作是主要的技术问题之一。华林公司独有的“日”字型支架可以较好的解决这一问题,而且阀的口径越大作用越明显。“日”字型支架的推力轴承可以承受阀板(阀芯)和阀杆的重量,使其犹如被吊起来一样,保证了阀板(阀芯)动作自如,提高了其灵敏度。同时“日”字型支架将阀板(阀芯)在纵向锁定,保证了阀板(阀芯)定位的准确性,避免因重力等原因使阀板(阀芯)单边偏移,造成堵卡等问题,提高了动作的可靠性。纵向的锁定也提高了阀的纵向刚度,提高了阀抗震动作用能力,从而整体上提高了阀的使用性能。
      三、典型大口径阀
      大口径球阀--大口径全功能超轻型调节阀,口径可达DN800,是华林公司研发的具有90年代末先进技术水平的新一代调节阀,与老式大口径球阀相比,重量下降60%以上,并且在整体刚度、抗震性、噪音水平等方面均有显著的提升。其偏心旋转结构可保证阀打开后阀芯与阀座立即脱离,磨擦阻力小,所需执行机构推力小,动作可靠性高。采用一体化的阀体结构,强度高、重量轻。华林独有的专利技术“日”字型支架更使其在抗震性能、动作灵敏度、可靠性方面远远优于传统大口径球阀。自动泄压设计更能保证大口径阀在大口径、较大压差条件下仍能可靠动作,保证安全。
      四、大口径蝶阀
      大口径蝶阀系列是华林公司大口径阀中的主要产品之一,通常DN≥800时,都由蝶阀来完成。采用普通蝶阀结构泄漏率为2%;椭圆蝶阀结构泄漏率为5‰;挡板蝶阀其结构泄漏率可达0.5‰;三偏心蝶阀泄漏率为10-7以上。华林公司独有的“日”字型支架可大大的提高蝶阀的整体性能,配以双缸、多缸气动执行机构或液压执行机构,能可靠地用于大口径、大流量调节场合。蝶阀可提供的大口径通常为1.5~3.0米,最大可到8米(紧挨近华林公司的中国二重厂,其最大车床可车直径16米,最大数控球面车床为6米)。
    文章关键词: 调节阀
