淋浴连接阀节能经久耐用
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-13 01:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      淋浴连接阀对于具备水压的淋浴设备来说,是理想的节水节能配件。它使用于有软管连接的淋浴装置上,可以将它安装在软管与水龙头的接口出;也可以把它放在软管与沐浴头的手柄的连接处。它可以同所有具备标准尺寸的沐浴设备配套使用。
      它的先进性能:
      1.节水节能高达70%
      2.以空气为动力产生压差,当“膨化”水由花洒喷出时,仍具有大面积淋洒的,特征给沐浴者带来别无二致的洗浴体验
      3.不必再用过滤网筛
      4.无塑料配件,经久耐用
      5.拆装简便
      6.水流量可调节
      适合安装使用的场所:
      宾馆酒店、大专院校、医院、桑拿洗浴中心等各行各业的用水大户及家庭的淋浴设施(限电热水器)的改造。
    文章关键词: 连接阀
