关于脱脂阀门的步骤要求和检验标准
查看: 217|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-23 12:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、清洗步骤:
      阀门的零部件在组装前必须经过以下过程处理:
      1)根据加工要求,部分零部件需要做抛光处理,表面不能有加工毛刺等;
      2)所有零部件进行脱脂处理;
      3)脱脂完成后进行酸洗钝化(清洗剂不含磷);
      4)酸洗钝化后用纯净水冲洗干净,不能有药剂残留(碳钢部件省去此步骤);
      5)逐个零部件用无纺布进行擦干,不能有线毛等留存部件表面,或者用洁净的氮气进行吹干;
      6)用无纺布或者精密滤纸沾分析纯酒精对逐个零部件进行擦拭,直至没有脏色。
      2、装配要求
      清洗干净的部件必须密封保存,以供安装。对安装过程要求如下:
      1)安装车间必须保证洁净,或者搭建临时的洁净区域(例如用新购的彩条布或者塑料薄膜等),防止在安装过程中有灰尘进入。
      2)装配工人必须身着洁净的纯棉工作服,头戴纯棉帽,头发不能外漏,脚穿干净鞋子,手戴塑胶手套(脱脂)。
      3)装配用工具必须在装配前进行脱脂清洗,保证洁净。
    文章关键词: 阀门
