截止阀和闸阀的区别与选型
查看: 216|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-22 04:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不适合作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形,楔形角随阀门参数而异,通常为5o。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。
      闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
      闸阀具有以下优点:
      1.流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
      2.开闭较省力。
      3.介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
      4.形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
      公称压力或压力级:PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS 150-300LB、JIS10-20K
      公称通径或口径:DN10~1000、NPS 1/2~36"
      连接方式:法兰、对焊、螺纹等
      适用温度:-196℃~700℃
      驱动方式:手动、伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动
      阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。
      其选用原则是:
      1、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站,石油化工系统的高温、高压管路上。
      2、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。
      3、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。
      4、有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高,而且管路直径又比较小,如公称通经≤50mm的管路上,宜选用。
      5、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力PN160公称压力16MPa或PN320公称压力32MPa的高压角式截止阀或高压角式节流阀。
      6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上,易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式节流阀。
      7、城市建设中的供水、供热工程上,公称通经较小的管路,可选用截止、平衡阀或柱塞阀,如公称通经小于150mm的管路上。
      最明显的优点是:
      在开启和关闭过程中,由于阀瓣于阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨。开启高度一般仅为阀座通道直径的1/4,因此比闸阀小的多。通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。
      公称压力或压力级:PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K
      公称通径或口径:DN10~500、NPS 1/2~36"
      连接方式:法兰、对焊、螺纹等适用温度:-196℃~700℃
    文章关键词: 闸阀
