hioki 3390 功率分析仪知识
查看: 233|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-19 06:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为了防止温室效应,作为削减CO2的方案,如今各个领域都在推进节能方案和新能源的普及活动等。在节能方面,这些活动包括家用电器和办公设备的低耗电发展。而且,以混合动力车为代表,利用了高效马达的运输机器的电动化也在推进中。另外,在新能源领域中,太阳能发电和风力发电等也在普及。这些活动在全世界范围内,今后也会变得更加重要。为了节约能源、更高效地利用新能源,不仅是开发时和生产时的评价,保养检查方面也变得越来越重要了。现在我们追求的功率计不仅要求高精度和宽量程,而且要具有马达高效、谐波测量等的功能,还要携带方便。HIOKI为了满足这些需求,开发了一个能同时满足高精度、宽量程、小型·轻巧、同步高速测量的电流传感器专用的功率计。
      在测量混合动力车、电动车等所用的高效马达时,需要能测量200A等级大电流。功率计3390能提供业界内最高性能的功率测量。
      新产品详细信息新产品概述功率分析仪3390,能最大限度地活用能测量变频器频率量程的钳式电流传感器和接近于直接接线方式高精度测量的贯通型电流传感器的优点。通过HIOKI独特的电流传感器技术,就能实现适用于马达评估的宽量程、高精度电流传感器专用的功率计。电流传感器根据测量对象,可以自由选择20A~500A的AC或AC/DC类型的“轻巧型钳式电流传感器”和“高精度的贯通型电流传感器”。点焊机
      新产品的特点推进高效化变相器马达的开发和评价!在3390上新搭载了高速功率分析仪,对于以混合汽车等为代表的高效马达的开发,能测量必要的马达功率的效率和谐波。而且,能一直保持高精度,以50ms(比HIOKI以前的速度高6倍~10倍)的数据更新速度同时高速测量。有了新开发的高速功率分析仪,就不需要以前测量谐波时必要的低速回转时的取样时钟,能自动测量10rpm的低回转速度到10万rpm的高速回转速度(6极数据时)的高速更新率。关于太阳能·风力发电等新能源的开发&评估!能同时测量功率调节器的输入直流功率、输出交流功率以及高达100次的谐波分析、畸变率。通过直流、有效电流和功率计算功能,能同时测量耗电·发电功率。变频器的维护!通过钳式电流传感器,能在现场简单地进行变频器1次测和变频器2次测的功率测量,能同时实现(FFT分析)高达100次的谐波分析以及干扰分析(FFT分析)。小型轻巧,还附有方便携带的手柄
    文章关键词: 传感器
