模具材料知识
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-29 00:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、退火 将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却(通常是缓慢冷却,有时是控制冷却)的一种金属热处理工艺。目的是使工件软化,改善塑性和韧性,使化学成分均匀化,去除残余应力,或得到预期的物理性能。 二、正火 将钢加热到A3或 Acm以上40~60度或更高的温度,保持足够时间,使之全部奥氏体化,然后在空气中冷却,是一种简便、经济的金属热处理工艺。主要目的和用途: ①对亚共析钢,正火用以消除过热粗晶组织和魏氏组织,轧材中的带状组织;细化晶粒。 ②对过共析钢,正火可以消除网状二次渗碳体,并使珠光体细化,不但改善机械性能,而且有利于以后的球化退火。 ③对低碳深冲薄钢板,正火可以消除晶界的游离渗碳体,以改善其深冲性能。 ④对低碳钢和低碳低合金钢,采用正火,可得到较多的细片状珠光体组织,使硬度增高到HB140-190,避免切削时的“粘刀”现象,改善切削加工性。对中碳钢,在既可用正火又可用退火的场合下,用正火更为经济和方便。 三、淬火 将钢从高温奥氏体区快速冷却,使过冷的奥氏体产生非扩散性转变产物──马氏体的金属热处理工艺。 1、淬火温度 形成奥氏体但是右不让晶粒长大为原则。所以:亚共析钢A3以上30-50度,过共析钢A1以上30-50度。 2、奥氏体在冷却时的转变 平衡相图中讨论的都是平衡状态的组织。而在冷却时,过冷奥氏体转变产物和转变量与温度、时间关系又是什么样呢? 钢加热形成奥氏体后,以不同冷却制度冷却下来,随着时间和温度改变所发生分解转变。以温度为纵坐标,时间的对数值为横坐标,绘有转变开始、终了或停止转变的温度-时间曲线。这样就形成了等温转变I-T(Isothermo Transformation)曲线。这种时间-温度转变曲线也被简称TTT(time-temperature-transformation)曲线。又因为其形状而经常被称为C曲线。
    文章关键词:
