数控机床的应用知识
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-16 03:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控机床是一种高度自动化的机床。随着社会生产和科学技术的迅速发展,机械产品的性能和质量不断提高,改型频繁。机械加工中,多品种、小批量加工约占80%。这样,对机床不仅要求具有高的精度和生产效率,而且还要具备“柔性”,即灵活通用,能迅速适应加工零件的变更。数控机床较好地解决了形状复杂、精密、小批、多变的零件加工问题,具有适应性强、加工精度高、加工质量稳定和生产效率高等优点,是一种灵活而高效的自动化机床。随着电子、自动化、计算机和精密测试等技术的发展,数控机床在机械制造业中的地位将更加重要。
      数控系统除用来控制金属切削机床以外.还普遍用于控制诸如线切割机、冲床、气割机之类的简单机器直至机器人之类的复杂设备。在要求可靠性高、柔性强和实现机电一体化等方面对之都有广泛的需要。
      数控机床的程序编制应包含以下内容:首先分析零件图样,根据零件的材料、形状尺寸、精度、表面质量、毛坯种类和热处理要求等拟定工艺方案,确定加工路线,进行数值计算得到数控机床所需输人的数据;再加上所需的工艺指令,就可以编写程序单,作为制作数控带的依据。在穿孔机上制成的数控带必须经仔细校对,以防出错。点焊机
      机床数控系统是一种位置控制系统,应首先输人根据加工零件具体要求缩制的零件加工程序:然后,数控系统对输入的零件程序数据段进行相应的处理,把数据段插补出理想的刀具运动轨迹,并将插补结果输出到执行部件,使刀具加工出所需要的零件。机床数控系统主要由几个部分组成:零件加工程序的输入、数据处理、插补计算和伺服机构的控制。
      应用计算机的数控机床是综合了现代计算机技术、自动控制技术、传感器和测量技术、机械制造技术等领域的晟新成就发展起来的,它使得机械加工达到了更高的水平。
      计算机数控系统主要由硬件和软件两太部分组成。系统控制软件配合系统硬件合理地组织、管理数控系统的输入、数据处理、插补和输出信息与控制执行部件,使数控机床按照操作者的要求,有条不紊地进行加工。
      机床数控系统工作时,操作者根据被加工零件的图样要求,编制零件加工程序。通常零件加工程序通过键盘手动输入,亦可由上级计算机编程器将零件加工程序直接通过输入接口输入到控制系统中。
      由于数控机床成本较高,目前,多用于形状复杂、精度要求高的中小批量零件加工。随着数控技术的普及及电子器件成本的降低,尤其是计算机数控系统的出现与微型计算机的迅速发展,数控机床的适用范围正在不断地扩展,加工精度不断提高,成本不断降低。
      数控机床发展至今已有40多年的历史,它与电子技术、特别是计算机技术的发展密切相关。将在更广泛的领域内应用。
      在数控机床的早期产品中,数控装置是专用的。近年来,数控装置中的逻辑电路已被计算机所取代,因而实现了控制多样化和多功能化。从复台化技术的观点来看,增强控制功能,使得操作机床自动化,不是最终目的。控制功能应达到晟佳控制和自适应控制,为此应增加诊断功能。通过传感器反馈,实现加工智能化,并保证系统的可靠性。
    文章关键词: 机床
