管夹的范围与特性
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-17 03:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、管夹应用范围
    轻型系列管夹应用于 6 种尺寸系列的普通机械压力管子,管子外径 6-57mm。
    双联系列管夹应用于 5 种尺寸系列的机械压力管子,管子外径 6-42mm。
    重型系列管夹应用于 8 种尺寸系列的高机械压力管子,管子外径 8-273mm。
    2、管夹材料特性
    密度、弯曲强度、冲击韧性、压缩强度、弹性模量、拉伸强度、耐温、颜色
    3、管夹安装程序
    装配在焊接板上 装配前,为更好地确定夹的方向,建议先在固定处做好标记,后焊上焊接,嵌上管夹身的下半部分,放上需固定的管子。再放上另一半管夹身和盖板,用螺钉拧紧。 切忌直接焊接已装好管夹的底板。
    装地导轨上 ,导轨可焊在基础上,或用螺钉固定,随后将导轨螺母推入轨内,并转 90 度,将下半个管夹身嵌入螺母,放上需固定的管子,再放上上半个管管夹身和盖板,用螺钉固定。
    叠起装配,导轨可焊在基础上,或用螺钉固定,先装上下半个管夹身,放上需固定的管子再放上上半个管夹身,用螺钉固定,通过防松盖板防止它转动。然后安装第二个管夹,方法同上。
    弯管的装配 ,装配弯管时,应直接在弯管的前部和后部用永盛管夹固定。建议这样的支承点应为固定位置。
    文章关键词:
