机床导轨如何选用导轨油
查看: 206|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-2 00:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机床导轨在选用导轨润滑油的时候,既要考虑润滑油的润滑性,同时也应当满足导轨功效。所用的导轨润滑油具有良好的爬行性,抗磨损性等要求。本篇主要讲述机床导轨的选用润滑油知识:
    1、所用的导轨润滑油既要满足导轨的润滑要求,同时又能作为液压系统的液压介质。
    例如坐标镗床之类的机床,导轨油粘度(50℃)应选择高些(40-90mm2/s);像各类磨床,常常将导轨润滑油由液压系统供给,而液压系统要求较高,必须满足,此时导轨-液压润滑油的粘度(50℃)应选得低些(20-40mm2/s),即液压系统所需要的粘度。
    2、按滑动速度和平均压力选用导轨油粘度。
    其中导轨油粘度与国际GB7632:“机床用润滑剂的选用”中所推荐的两种导轨油L-G68、L-G150(相当的老牌号40号、90号),和两种导轨-液压油L-HG32与L-HC68(相当的老牌号20号和40号)的粘度相当。
    3、根据国外机床导轨润滑实际应用来选用导轨油。在选用导轨润滑剂时,还可参考国外现有机床导轨润滑实际应用的例子来选用。比如:卧式车床、钻床、铣床选用L-HL32、L-HL46液压油;万能磨、外圆磨、内圆磨、平磨选用L-HG32到L-HG68液压油等。
      在选用导轨油时主要考虑以下因素:
      * 按导轨的滑动速度和平均压力来选择润滑油粘度。
      * 同时用作液压介质的导轨润滑油。
      * 根据国内外机床导轨润滑实际应用参考选择润滑油。液体静压导轨的润滑油。
    文章关键词:
