空压机配件有哪些?
查看: 240|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-5 08:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空压机配件比较笼统的一个词,空压机按照工作原理分为活塞式空压机和螺杆式空压机,活塞式空压机配件主要讲一些常规配件,活塞式空压机配件分为易损配件,比如活塞环,支撑环,阀组里面的阀片,活塞,活塞杆,大头瓦,冷却器等等,耐用配件有缸体,缸盖,密封件,制动器,油泵,安全阀等等,而螺杆式空压机与活塞式空压机不同,螺杆式空压机工作原理与活塞式空压机不一样,设计就不同,螺杆机空压机易损配件有油滤芯,空气滤芯,电磁阀,机油等等,一般螺杆机空压机的螺杆不容易损坏,使用寿命比较长久。
    空压机配件  活塞机配件有,活塞,活塞环,连杆,曲轴,轴瓦,缸套,阀组,压力开关,空滤等 螺杆机有,转子液,空滤,油过滤器,油气分离器,压力阀,温控阀,进气阀,散热器,高压油管,主机,PLC控制面板等。
    螺杆式压缩机配件生产地比较广泛,滤芯生产地有河北,江苏,台州,上海等,电磁阀有部分在温州,江苏,深圳等,电机,电控板很多都是从进口德国,英国,美国等,螺杆在中国都是找国内一流大厂代工,二流品牌没有自己的实力购买生产螺杆的设备。
    滑片式空压机:滑片式空压机技术要求比较高,所以做配件的厂家不多,主要是做空压机的原厂配件。滑片式空压机工作原理比较简洁,在结构设计上采用了最先进的集成化设计,将95%的油、气管路和阀门内置。
    滑片式空压机的配件有:空气过滤器、最小压力阀、油气分离器、油过滤器、温控旁通阀、工业电机、弹性联轴器、PLC控制器、进油管、出油管、排水电磁阀、进气阀、主机、回油阀等。
    文章关键词:
