卧螺离心机的养护
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-15 22:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 对于袋式粗效或中效过滤机,在正常使用条件下,一般使用7—9周即应更换新的。 2. 对于亚高效过滤机,在正常使用条件下,一般使用5--6个月,也应加以更换。 3. 各类过滤机在装置前,不答应翻开包装袋或包装膜;并按包装箱上标注的偏向寄存过滤机;在搬运进程中,应轻拿、轻放,防止猛烈的振动和碰撞。 4. 关于高效过滤机,装置偏向必需准确:用波纹板组合过滤机在竖向装置时,波纹板必需垂直于地上;过滤机在竖向与框架之间的衔接,严禁渗漏、变形、破损和漏胶等,装置后必需包管内壁洁净,无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。 5. 安装高效过滤机时,外框上箭头应和气流方向一致;当其垂直安装时,滤纸折痕方向应垂直于地面。 6. 高效过滤机的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。卧螺离心机在运输过程中,应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞,不允许野蛮装卸。 7. 高效过滤机安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括:滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑;有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后按照国家标准《洁净室施工及验收规范》的规定的方法进行检查,合格的应立即安装。 8. 洁净度级别等于和高于100级洁净室用的高效过滤机,安装前应按《洁净室施工及验收规范》的规定的方法检漏,并符合规定的要求。 9. 在正常使用条件下,平板、折叠式粗效或中效过滤机,一般1—2月更换一次,将滤料更换下来后可以用含有清洁剂的清水浸泡、冲洗,然后凉干再换上;一般冲洗1-2次后,必须更换新的过滤机,以保证过滤效率。 10. 安装粗效平板式或折叠式过滤机,应使镀锌网面在出风背面方向。 安装袋式过滤机,则应使滤袋长度方向垂直于地面,不可使滤袋方向平行于地面安装; 11. 查验办法:察看或白绸布擦拭反省。 12. 高效过滤机安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤机,则技术层或吊顶内qd8js5也应进行全面清扫、擦净。
    文章关键词: 卧螺离心机
