锻压技术:精冲工艺过程的润滑
查看: 313|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-30 04:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      精冲材料介绍精冲工艺知识
      精冲工艺过程的润滑问题,从本质上讲是在边界润滑条件下,如何防止模具工作表面和工件剪切面直接接触。减少接触面之间的摩擦力,以避免金属之间产生粘结,降低磨损。
      试验表明:
      1)精冲工艺过程中润滑充分或润滑不充分,其剪切面润滑剂的覆盖情况将沿厚度方向变化,从塌边侧到飞边侧,先充分而逐渐减弱。这种递减的润滑特征叫做“刮腻子”式的润滑。
      2)条料较厚而润滑不充分,单凭条料上一薄层的润滑剂紧附在表层,随材料转移和润滑膜的延伸不足以覆盖整个剪切面。
      3)工件剪切面靠近飞边侧的部位是精冲过程润滑最薄弱的区间,条料愈厚,飞边侧部位润滑的条件越差。润滑不充分时,有可能在该处出现干摩擦。
      因此,在精冲过程中,为了使模具工作面和工件剪切面之间得到润滑,必须保证:
      1)模具工作部位应设计有相应的储存润滑剂的结构。
      2)润滑剂数量充分。
      3)采用耐压、耐温和附着力强的润滑剂。
      前两项是对润滑剂量的要求,保证在模具工作面和工件剪切面之间建立边界润滑条件。第三项是对润滑剂性质的要求。即在边界润滑条件下能形成一层耐压、耐温的坚韧薄膜,将模具工作表面和工件剪切面隔开。精冲模具储存润滑剂的结构。它们紧靠着模具的刃口,保证精冲时有更多润滑剂进入工件剪切面和模具工作面之间。
      为了储存润滑剂,图中靠近凸凹模刃口的压边圈内侧,靠近凹模刃口的反压板外侧、靠近冲孔凸模的反压板内侧都有倒角。顶杆和冲孔凹模间,保持较大的间隙。另外,压边圈和凹模工作部分外侧采用下沉台阶面,目的是避免精冲时,将条料上的润滑剂挤走,影响下一次精冲时润滑的数量。
    文章关键词: 锻压
