签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
金属在加热过程中产生的内应力可分为热应力和组织应力。
1、热应力
毛坯在加热过程中,由于表面温度高于中心温度而出现温差,引起外层与心部的膨胀不均匀,从而产生的应力为热应力。热应力的大小与金属的性质、截面温度有关。而截温差又取决于金属的导温性、截面尺寸和加热速度。如果金属的导温性差、截面尺寸大、加热速度快,则其截面温差就大,因此热应力也大。反之,热应力就小。如果热应力超过金属的抗拉强度,便会导致金属开裂。
2、组织应力
具有相变的金属,在加热过程中,由于相变前后组织的比容发生变化,以及金属的表层与心部不同发生相变,会产生组织应力。比容增大的转变区受压应力,比容减小的转变区受拉应力。当组织应力过大时,与热应力叠加的结果可能导致缺陷。
文章关键词: 锻件 |
