模锻工序 - 预锻工步
查看: 364|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-23 09:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.预锻工步的作用和特点
      预锻工步的作用是,改善终锻时金属的流动条件,防止产生折迭裂纹等缺陷,减小终锻型槽的磨损及要模具寿命。
      采用预锻工步有其缺点,如模块尺寸增大、锻件易产生错移、生产率有所下降、锻锤导轨和要杆受力条件不好等。
      2.预锻工步的选用
      一般说来,大批生产、形状复杂、终锻成形困难的锻件应采用预锻工步。
      3.预锻工步设计的技术要求
      预锻工步设计时一般增大各部位的圆角半径和模锻斜度,或在截面面积不变的条件下调整高、宽尺寸、钢锻件的预锻型槽一般不设毛边槽,有色合金的应设毛边槽,切边后再终锻。
      当预锻是为了延长模具寿命时,预锻件与终锻件形状相同,仅使其圆角半径加大2~5mm。
      当预锻主要是为了改善金属流动条件,以利于金属充满终锻型槽时,对于深而窄难充满的部位,应适当加大金属入口处的圆角半径和模锻斜度(相对减小顶部宽度b,如7一5一18),并可在难充满部位的型槽外侧设置阻流沟,限制金属外流。对于某些形状的截面,还可适当调整截面尺寸,减小窄型槽的,以利于金属充满终锻型槽(图7一4一19),地截面积a≥b。
      当预锻是为了改善金属成形,防止产生折迭、涡流和穿流时,可调整毛坯和预锻件的截面形状和尺寸,改善金属成形条件。
      锤上模锻时,金属并非完全贴合型槽表面,遇到阻力回流时,便在间隙处形成折迭。采用大的圆角半径,可防止产生折叠。
      工字形截面锻件大批量生产时,最有效的措施是采用预锻并控制欠压量。预锻结束时,不可能上下模锻靠,必然有欠压量。如果设计时只考虑预锻与终锻型槽的差别,满足于F1=F则预锻件金属量将大于终锻件的需要,导致终锻时产生缺陷。因此,设计时必须把欠压厚度计算在截面积的转换中。
      其次,预锻件要注意切边留量。在其工字形截面区域内切边时,应在肋的外侧留下宽度ΔB的毛边,以便终锻时起阻流作用。
      对于腹板部位带孔的零件,可用孔作储料仓省去预锻工步,多余金属可直接流到储料仓中,防止产往缺陷。
    文章关键词: 锻造
