平锻机
查看: 266|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-10 16:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平锻机是水平方向鐓锻棒料和管料的端部的锻压机械。平锻机具有3种运动机构。凸模(冲头)﹕在水平方向作往复运动﹐一般可设置4~6个模膛﹐用于积聚﹑鐓头﹑冲孔﹑翻边等鐓锻工序的成形机构﹐也是主要施力机构。活动凹模﹕能上﹑下向或横向开合﹐用以夹持长棒料﹐并承受端部鐓锻力。切断机构﹕用以将锻件从长棒料上分离。平锻机都采用曲柄滑块机构传动﹐由于加工工件大﹐鐓锻力和夹紧力大﹐机器需要有足够的刚度﹐以保证平锻件的精度。根据凹模的分模面位置﹐平锻机可分为垂直分模和水平分模两类。常用的平锻机为垂直分模。水平分模的平锻机操作条件较好﹐易于实现自动化﹐但结构较复杂。平锻机的规格用公称工作力(锻打力)或可锻最大棒料直径表示。公称压力一般为3150~30000千牛﹐相应的最大可锻棒料直径为50~270毫米。
    文章关键词: 平锻机
