模锻时典型制坯方法
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-3 08:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      盘类
      对于形状较简单的实心锻件,或者具有小孔、厚壁的环形锻件,一般采用原毛坯在终锻型槽中直接模锻成形。对于形状较复杂,特别是带孔或小凸台的锻件,为便于成形并防止产生夹层缺陷,必须采用预锻工步。对于形状很复杂的锻件,则应采用预锻工步。
      螺旋压力机模锻应以镦粗和压扁充填为主。一般旋转体型的盘类锻件多采用闭式模锻,非旋转体型的盘类锻件多采用开式模锻。
      长轴类
      长轴类锻件的形状变化大,可根据计算毛坯直径图确定变形工步。螺旋压力机运用于单槽模锻,应力求采用原毛坯直接终锻成形。终锻的积聚作用是有限的,可以通过积聚系数K来表示。
      K= Fmax/F坯=d2max/d2坯
      式中Fmax--毛坯最大截面处的面积;dmax--毛坯最大截面处的直径;F坯----原始毛坯截面积;d坯----原始毛坯直径。
      当毛坯的最大截面位于中部时积聚系数K最大值可达1.66。当毛坯最大截面在端头时,积聚系数K最大值可达1.3。积聚系数不上上壕规定,可直接终锻成形。
      如果锻件经比较复杂,积聚系数大于上述规定和变形部分的长径比超过4的情况,必须预先制坯,可在螺旋压力机上找镦粗、压扁、压肩、弯曲或成形等,然后终锻成形。
      如果锻件截面面积相差较大,必须采用如上上模锻的滚挤制坯工步或拨长一滚挤制坯工步时,用螺旋压力机来制坯就不合适,应该根据生产的的不同,采用自由锻制坯或胎模锻制坯,或自由锻上上固定型砧制坯,或在专用设备上制坯(如辊锻机、三辊仿形斜轧机或电镦机上制坯等)。
      用组合凹模锻出的锻件
      这类锻件往往在相互垂直的两个方向有凸起、凹陷或两个凸缘甚至三个凸缘。这样的结构要能从型槽中取出,凹模必须采用组合结构。
      精密锻件
      这类精密锻件,如精锻齿轮,往往是用精确备料的原毛坯经整体镦粗、预锻、终锻成形的。
    文章关键词: 模锻
