签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
有色合金锻件的锻模与钢锻件的锻模设计原则是一致的,但由于锻件的材质不同,锻模多数采用单型槽,这是因为对有色金属锻造,尤其是铝合金和镁合金,极易在锻件表面形成缺陷,每完成一道工序后,均要求排除表面缺陷,以避免在下一道工序中出现废品。另外,对于轻有色合金模锻时,由于其再结晶速度缓慢,常有不完全再结晶区域的存在,重复加热可提高锻件的内部质量。因此,锻模设计有其特殊的要求。
1.锤上和压力机上用的锻模
锤上和压力机上用的锻模通常由上下模块组成。根据锻件结构特点的锻件尺寸精度要求不同,锻件可采用开式模锻或闭式模锻。
开式锻模,锻模型槽周边带有毛边槽,用以容纳多余金属。开式模锻坯料在模腔中流动过程可分为三个阶段:第一阶段为镦粗阶段,坯料镦粗至与模腔侧壁接触为止;第二阶段主要是金属充填型腔,并有少量金属流入毛边槽;第三阶段是锻件最终成形和将多余金属排挤到毛边仓部中去。在第三阶段中,毛边愈来愈薄,毛边处水平方向的阻力也变得愈大,迫使金属进一步充填型腔深处。最后,多余金属被完全挤入毛边仓部。
闭式锻模,金属在闭式锻模内成形时,周边不产生毛边,仅在成形终了阶段出现上下模配合面毛刺。闭式模锻的主要优点是没有毛边消耗,金属在成形时处于三向不均匀压应力状态,对于塑性较差的材料成形,具有特殊的意义。但闭式模锻应尽可能避免尖角形成,以防止锻模在使用时出现变形或断裂。
闭式模锻还有其他特殊形式,如正挤压和反挤压。
挤压是一种特殊的工艺方法,它主要运用于回转体和轴类锻件。挤压件精度高,甚至能够达到零件的精度和表面粗糙度要求。但也可以作为成形中间坯料的辅助工序,为模锻提供坯料。
在我国,由于模锻锤使用还较为普遍,除镁合金不适于锤上模锻外,其余有色金属锻件主要靠模锻锤生产。近些年来等温锻工艺的成熟,解决了钛合金在锤上模锻时变形较困难的问题。
2.锻模型槽尺寸与收缩率
终锻型槽制造的依据是热锻件图,而热锻件图是由冷锻件图加放收缩率得到的。当锻件出模后冷却到室温,锻件必须符合冷锻件图的尺寸要求。因此,掌握锻件的收缩规律对保证锻件的尺寸非常重要。
收缩率的大小,不仅与材料有关,而且与锻模的工作温度有关。锻模的工作温度低,则加放的收缩率要大一些。对于铝合金锻件用锻模,若其预热温度和工作温度保持在300~350℃,则收缩率为0.8%;若温度低于250℃,则收缩率不应小于1%。对于镁合金锻件,其收缩率一般为0.7%~0.8%。对于铜合金锻件,其收缩率一般为1.3%~1.5%。对于大多数钛合金来说,收缩率在0.5%~0.7%范围内,对于长度不超过250mm的钛合金锻件,不必考虑终锻温度和模具预热温度的影响,收缩率可取0.6%;对于长度超过250mm的锻件,如终锻温度在850℃以上,模具预热温度在200℃左右,收缩率可取0.7%;终锻温度在850℃左右,模具预热温度为250℃时,取0.6%;终锻温度在850℃以下,而模具预热温度超过300℃时,则取0.5%。
对于精密模锻件,收缩率建议按下式确定:
Y=(a1*t1-a2t2)*100%
式中Y—收缩率,%;
α1—由室温加热到终锻温度时锻件材料的平均线膨胀系数,1/℃;
t1—坯料从模具内取出时的温度,℃;
α2—预热温度下模具材料的线膨胀系数,1/℃;
t2—模具预热温度(在锻造过程中应保持不变),℃。
文章关键词: 锻压 |
