签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
模锻前,模具应预热至150~200℃,有时可预热到300℃。
不锈钢模锻可采用单型槽或多型槽模。截面形状有剧烈变化或形状复杂的锻件。必须采用制坯工步时,制坯后毛坯上的氧化皮及缺陷应用车床或砂轮清除,表面不允许有深的刀痕或磨痕。模锻形状复杂的奥氏体不锈钢锻件或带筋的锻件时,若采用模锻锤锻造,切忌一锤成形,也不宜重击使一次锤击的变形量过大,否则便可能在切边处出现裂口或在筋的根部出现穿筋等缺陷,并缩短锻模的寿命。
不锈钢粘性大,易粘模,因此,模锻件质量与模锻过程中的润滑密切相关。每次锤击之前,模具都必须润滑,并要把润滑剂涂抹均匀,以免产生表面缺陷。在锤上模锻时,宜用石墨加机油或二硫化钼加炮油作润骨剂。在压力机上模锻时,有时可用玻璃润滑剂,但一般是在锻造有最大横向流动的薄锻件时采用。
在每次锤击之后,特别是打第一锤之后,要注意将氧化皮吹净,一火不能锻成时,在预锻后仍须清除氧化皮。因为不锈钢的氧化皮虽然不厚,但硬似磨料,而且附着力强,如留在模具型槽内对锻件和模具都非常有害。
文章关键词: 锻压 |
