锻压技术:钛合金锻造的校正工艺
查看: 360|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-12 06:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      钛合金在高温下有自重下弯倾向,从而增加了制品在模锻、冷却和热处理时扭曲倾向,扭曲特别明显的是截面变化剧烈、或是截面特别细薄的制品,因此常须对钛合金锻件进行校形以满足尺寸要求。
      与铝合金不同,钛合金不易进行冷校形,因其屈服强度及弹性系数高,从而产生很大的回弹,因此钛合金锻件的校形主要靠蠕变校形及热校形,前者更普遍。多数钛合金的蠕变校形可以在退火及时效过程中完成,其温度就是退火及时效温度。然而,若退火及时效温度低于约540~650℃,则对于不同的合金,蠕变校形完成所需的时间可能要延长。
      蠕变校形需要简单或复杂的夹具、模具。模具中热校形多用于中等尺寸的锻件,锻件加热到退火或时效温度进行热校形,然后在低于热校形温度下进行应力释放。
    文章关键词: 锻压
