签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
高温合金大型自由锻件和模锻件可以由铸锭先锻成锻坯,然后再锻压而成;也可以由大规格棒材(φ200mm以上)直接锻压而成。中、小型锻件和模锻件一般由轧棒、锻棒等棒材及型材锻压而成。
真空自耗炉重熔铸锭质量的影响因素有冶炼电流、弧长、真空度和漏气率等。冶炼电流过大和填充期电流减小的速度过快,将使封顶时间缩短、熔池深度增大、铸锭头部出现缩孔。真空度越高,漏气率越低,对除气越有利,但这要导致抽气时间延长、生产率降低、蒸气压较高的合金元素大量挥发,使合金成分难于控制。
高温合金锻坯和棒材的主要缺陷可分为内部缺陷和表面缺陷两种。表面缺陷一般包括裂纹、疤痕、折叠和夹杂等。内部缺陷包括低部缺陷和显微缺陷。低倍缺陷主要有残余缩孔、疏松、气孔、裂纹、树枝晶、偏析、异金属夹杂等。显微组织缺陷主要有非金属夹杂物和晶粒度不合格等。
高温合金由于合金化复杂,工艺塑性低,容易产生锻造裂纹和晶粒度不均匀等缺陷,因此在气体含量和夹杂物的控制等方面要求较严,锻坯及棒材不允许有氧化物、硫化物等非金属夹杂。在性能测试方面则要增加高温蠕变、高温持久和高温疲劳等性能的测试。
文章关键词: 锻造 |
