[原创] UG技巧 上
查看: 3151|回复: 6
发表于 2012-8-26 08:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ug工具栏备份恢复法
在布局好自己的工具栏之后退出UG,然后打开"C:\Documents and Settings\username(个人帐户)\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX",把user.mtx给备份一下即可,下一次想用的时候直接覆盖现有文件即可,此法对UGNX3有用。
2、将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤
(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项:
source: display
CGM size: scale factor 1
pen selection: width
text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文)
VCD coordinates: real
fonts: 4 cals
然后OK,这样就生成了CGM文件。
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM?
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
(7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
source specification method: select from displayed part
按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容;
specify output file: 选DWG
按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。
如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按advanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。?
(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有autocad或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
3、关于设置的应用
新建部件默认单位公制在 ug_english.def中设:
UG_initialUnits: English改为Metricr/>
中英文转换:在我的电脑左键\属性\高级\环境变量中设:
UGII_LANG simpl_Chinese(中文)english(英文)
装配关联:在 ug_english.def 和 ug_metric.def 两文件中设
Assemblies_AllowPromotions: no改为yes
工程图表面粗糙度符号设置:
在UGII目录打开名为ugii_env.dat里查找UGII_SURFACE_FINISH=OFF 改为ON
图框位置:
UG NX2.0\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII\html_files
资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择metric_model_templates (english_model_templates模型模板) (visualization_templates可视化模板)文件-确定.
亦可以自定义位置和收改图框,方法是把metric_model_templates
文件和A4-A0图框复制到电脑的任何位置.(不能是中文路径)
可视化模板和模型模板亦一样做.
版面图片位置:
UG NX2.0\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGTIPS
帮助文件位置:
Unigraphics NX 2.0\UGDOC\html_files
分模图框、表格(公制)位置:
EDS\Unigraphics NX 2.0\moldwizard\drafting\assembly_drawing
资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择palette_drafting文件-确定.
制图表格位置:
\Unigraphics NX 2.0\UGII\table_files
资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择tables (tables_tceng模板表格)文件-确定. 亦可以自定义位置和收改
在PNT资源条中插入多个电子表格:在电脑环境变量设置
UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=0
背景图片、材料理纹位置:
Unigraphics NX 2.0\UGPHOTO......
材料贴图图片位置:
Unigraphics NX 2.0\UGSTUDIO
分模设置----------------符合目前书籍教程:
载入产品单位默认设置:
MW_ProjectInitialUnit: 1 (默认公制)
发表于 2012-9-6 11:14:35 | 显示全部楼层
好东西啊,多谢分享
发表于 2012-9-7 21:41:25 | 显示全部楼层
这个贴不错!
发表于 2012-9-18 09:26:40 | 显示全部楼层
这个贴不错!
济宁:wangzhan678.com  天泰电子:aizk007.com
发表于 2012-10-9 21:35:32 | 显示全部楼层
楼主,太爱你了。
评选投票   soopx.com/
发表于 2012-10-10 21:56:58 | 显示全部楼层
相信楼主的说,非常支持你
暴力摩托游戏  u.xunzai.com/fileview_1339637.html
发表于 2015-12-25 19:37:14 | 显示全部楼层
学习,谢谢谢谢谢谢
