[原创] Simulation中的大变形及大转动处理
查看: 1168|回复: 0
发表于 2018-11-16 16:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们运用solidworks simulation 进行结构的静态分析时,往往不会花费很大力气便会得到我们想要的结果,但当我们一些结构存在大变形或者大转动的情况下,得到的结果往往不尽人意。
之所以会这样,是因为大变形及大转动的情况已经逾越了静态分析小变形的假设情况,这个时候就可以运用 simulation 非线性的模块去处理这些问题。
下面我们以一个薄板为例,分别用静态与非线性模块去处理这个结构的大变形问题并比较它们的结果
薄板的一段固定,另一端施加一个78.54lbf.in的力矩
先运行静态分析查看一下结果
从云图上可以得知,变形结果,可以说是不太合理的。
再用非线性模块运行一下
根据变形结果得知,这个结果才是比较理想的情况。
由此当我们处理大变形及大转动问题时,必须运用simulation当中非线性模块处理类似的问题。但我们不知道其结果到底时属于大变形还是小变形时,可以先运行一下静态分析,做个比较。从理论上,线性是非线性的一种情况,当然我们也可以运用非线性模块去处理静态分析问题。
原创内容| 资深工程师 Stark
声明:本文内容完全原创,转载请注明出处
