派勒:纳米砂磨机的分散原理及其特点
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-11-16 14:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      纳米砂磨机采用的研磨介质有:边角圆的砂粒、由各种玻璃或耐磨材料制成的珠、钢珠和钢屑等。砂磨机适用于涂料、染料、油墨、药物、感光胶片、录音磁带等工业部门。
      纳米砂磨机特点:本设备研磨腔所有配置单元——研磨缸,分散盘,衬套,压盖,前后盖封板,出料筛圈等全部为钇稳定氧化锆(YZr)组成,高耐磨,稳定性非常好,无污染。研磨盘有较高的线速度,(最高达到26米每秒),配置极小的研磨微珠(可以为0.2mm),高效的研磨系数,使得产品达纳米的细度(高达50纳米)。采用筛圈的分离作用,使物料和介质在研磨筒的尾端产生分离,后出料。该机具有进口双端面动密封系统,多重复杂的强制冷却系统,及全套的PLC自动控制保护系统,可按客户要求配置全触摸屏式的操作,并完成远程联机监控,适合批量作业。
      纳米砂磨机分散原理:主电动机通过三角皮带带动分散轴作高速运动,分散轴上的分散盘带动研磨介质运动而产生摩擦和剪切力使物料得以研磨和分散。该设备由于采用了机械密封使之达到全密闭,从而消除了生产中溶剂挥发损失,减轻了环境污染。另一方面,由于防止了空气进入工作筒体,避免了物料在生产过程中可能形成的干固结皮。
    纳米砂磨机钛白粉研磨机多使用于高端漆料,医药制品,食品,化妆品,电子材料等行业,同时越来越多使用于要求高环保卫生的各类纳米材料的超细粉碎工艺项目上。
    PUHLER派勒智能科技公司专注砂磨机,干法研磨机,纳米研磨机,实验室砂磨机,高速分散机生产、销售一体的实验室纳米砂磨机厂家,提供砂磨机,高速分散机等解决方案.客户热线:4006114018,网站:http://www.puhler.com/
