TA的每日心情 | 慵懒 2019-5-21 17:36 |
签到天数: 17 天 [LV.4]偶尔看看III
众所周知,伺服电机由于具有精度高、低频特性好、额定转速高、速度响应时间短等特点而被广泛地应用到众多行业中去。但是,在日常的使用中,有时候当伺服电机通电后,也会遇到出现不转的情况出现。那么伺服电机通电后不转是怎么回事呢?下面智富数控小编为您介绍:
伺服电机通电后不转的原因:
1、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
2、绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
3、电源回路接点松动,接触电阻大;
4、电动机负载过大或转子卡住;
5、电源电压过低;
6、伺服电机装配太紧或轴承内油脂过硬;
7、轴承卡住。
解决方法:
1、查明断点予以修复;
2、检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;
3、紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;
4、减载或查出并消除机械故障;
5、检查是否把规定的面接法误接,或者是否由于电源导线过细使压降过大,如果是应予以纠正;
6、重新装配使之灵活,以及更换合格油脂;
7、修复轴承。
以上所介绍的内容,就是伺服电机通电后不转的原因以及解决方法。如果确认是伺服电机引起的故障,应交给专业人员进行维修调试,切不可擅自拆开检查(内有高精密编码器),以免造成二次故障。
深圳市智富数控科技有限公司是富士伺服电机代理商,可提供富士伺服电机、富士伺服电机价格咨询、富士伺服电机选型以及各型号库存现货供应。有需要的朋友,可拨打电话:13360525857,或进入网站:http://www.zhifusk.com/
