众威:电磁屏蔽机柜效果与材料的关系
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-11-14 15:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电磁屏蔽机柜的使用也可以起到屏蔽的效能,对于电磁屏蔽机柜来说它的屏蔽效果跟材料是有很大的关系的,为什么呢,这个下面我们就给大家讲讲电磁屏蔽机柜效果和材料之间的关系。
      电磁屏蔽机柜效果与材料的关系:
      屏蔽材料采用金属板时,它的屏蔽效果: At=8.68t/δ+20lg{(Z0+Z3)2/4Z0ZS } 分贝由上述公式可知,当已知金属板的材料与厚度时,即可计算在不同距离、不同频率、不同场源的屏蔽效果。选用δ=0.5mm钢板,则其在不同场源、不同频率时屏蔽效果均≥120dB。
      这就是电磁屏蔽机柜的效果和材料之间的关系,更多时候你可以根据实际的情况进行分析和介绍,我们所要知道的就是选好屏蔽材料,那么电磁屏蔽机柜的屏蔽效果自然相对的要比较好。
      金属材料的电导率、磁导率并不是固定不变的,会随外加电磁场、频率、温度等变化而发生变化。不同厚度的材料的频率特性也不一样。比如高做导率材料具有如下性质:
      1、磁导率随着频率的升高而降低。
      2、高磁导率材料在机械冲击的条件下会极大地损失磁性,导致屏蔽效能下降口因此甲屏蔽体在经过机械加工后,如敲击、焊接、折弯、钻孔等·必须经过热处理以恢复其磁性,这个过程叫鳗夔摸攫。
      3、磁导率还与外加磁场强度有关。当外加磁场强度较低时,磁导率澎外加磁场的增强而升高;当外加磁场强度超过一定位时,磁导率急剧下降,材料发生了饱和现象。一旦饱和,就失去了磁屏蔽作用。材料的磁导率越高,就越容易饱和。
      因此,在强磁场中,高磁导率材料可能并没有良好的屏蔽性能。在选取屏蔽材料时。关键之处是选择同时且有适当饱和特性和足够磁导率的材料,或者在一种材料屏蔽体难以满足屏蔽效能时.就要采取双层屏蔽或多层屏蔽。
      电磁屏蔽机柜需要高磁导率材料,尤其在低频时,磁导率高材料的做屏蔽效能高于高电导率材料。但在高频时。高电导率材料的截屏蔽效能就可能高于高磁导率材料。频率升高时。吸收损耗增加,磁导率降低,波阻抗升高,反射损耗增加,因而屏蔽效能就高。
    所以可以在高磁导率材料表面涂覆高电导率材料,以增大屏蔽效能。磁屏蔽效能与材料的厚度、磁导率成正比,磁导率还与频率有很大关系,一般只用于1kHz以下。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
