[我与机械] 高炉布料溜槽堆焊指导说明
查看: 331|回复: 0
发表于 2018-11-14 14:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
布料溜槽堆焊说明
(北京固本科技有限公司技术部,100081
一、布料溜槽磨损说明
由于高炉布料溜槽位于高炉炉腔顶部,工作环境处在高温500℃左右,长期受到高速料流的冲击,炉况不顺时最高温度可达700℃以上,会加剧材料的磨损和侵蚀,因此布料溜槽易变形、磨损。
布料溜槽主要是溜槽下端1/21/3部位易受落料冲击下塌变形,磨损穿孔,影响生产顺畅和产品质量,严重时会造成某些设备运转不正常,甚至直接导致停产,影响高炉的正常生产。
二、布料溜槽母材
布料溜槽本体材质为ZG35CrMo
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
0.30~0.37
0.30~0.50
0.50~0.80
0.030
0.030
0.80~1.20
0.20~0.30
积窝结构钢板Q345B
C
Si
Mn
P
S
Cu
0.12~0.20
0.17~0.37
2.00~2.40
0.030
0.030
0.25
三、物料及工况分析
焦炭、球团矿、烧结矿、其它矿及添加剂
布料溜槽是高炉无料钟炉顶的重要部件,其作用是将焦炭、球团矿、烧结矿、其它矿及添加剂以最佳方法分配到高炉内,对高炉的稳定运行起着至关重要的作用。
四、推荐堆焊材料
北京固本kb998耐磨焊丝,采用德国技术,在基体中加入镍合金,填充了碳化钨粒子,是一款碳化钨镍的复合耐磨焊丝。kb998耐磨焊丝非常适用高温工作环境,最高可承受900℃工作温度,硬度60-63 HRC。低成本的高温耐磨焊丝,是替代钴基耐磨焊丝首选。
五、焊接参数推荐
直径
电流
电压
CO2气流量
焊丝干伸长
焊速
焊枪倾角
电流类型
1.2mm
160-220A
22-25V
20L/min
15-20mm
35cm/min
80°
直流反接
1.6mm
220-280A
22-28V
六、其他建议
焊接前彻底清除需堆焊基体表面范围内的铁锈、氧化物和油污等杂物直至露出金属光泽。焊接过程中不要在有风通过的地方进行焊接,以免造成合金层冷却过快,易使焊接表面出现裂纹。焊接完成后,自然冷却,避免水、风引起的冷却速度过快而使焊接表面出现裂纹。焊接过程中要进行检查,对于不合格处应及时进行修复焊接,确保堆焊耐磨合金层的质量。
