恒荣机械:除湿干燥机与传统热风机有什么区别?
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-11-14 14:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机一般应用于工业生产上,为吸湿性较强的原料进行除湿干燥,保证产品成型质量高。以前企业都是采用传统热风机,如果遇到潮湿天气,热风机就很难完成干燥目的。而除湿干燥机就是为了改善热风机弊端应运而生的。那么除湿干燥机与普通干燥机有什么区别呢?下面恒荣技术员为您解答。
      1、传统热风机
      传统热风机为了把材料中的水分蒸发掉,会利用电热加热后的热风对材料进行高温干燥。但是由于天气因素,干燥的天气和潮湿的天气,空气中的含水率都会不一样,干燥的效果也会不相同。传统的热风机,电热要先加热进风的空气,如果天气过于潮湿进来的空气中含有很高的水分,材料就很难达到干燥目的。
      2、除湿干燥机
      除湿干燥机有效改善了普通干燥机的缺点,它是先把环境空气抽进来在低露点下去除空气中的水分,然后再将干燥过后的空气加热输送到干燥机中对材料进行除湿干燥,很大程度上提高了工作效率减少了干燥时间,并且干燥效果俱佳。
      除湿干燥机的空气管路是采用密闭循环系统,可以不受外界天气影响,不管是干燥天还是潮湿天都能将材料干燥好,不反潮。除湿干燥机装有的过滤器,可以防止粉尘泄露在厂内造成污染,保持了空气环境的清洁。
    总体来说,这两种干燥机的区别就是烘干使用的进风含水率不同。一个对进风水分进行了处理,一个没有对进风水分处理。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
