派勒:研磨机的故障原因分析
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-11-13 14:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      研磨机它具有机型小巧、结构简单、产量出众、便于维护、节能环保等众多优点。由于其具备现代化的控制系统使整个石粉过程变得更加的简便。不过新型研磨机在使用过程中可能由于技术人员操作不当或者维护不及时容易出现这样或那样的机械故障,下面就简单对一些常见的石粉研磨机故障做下简单的分析。
      1.电机故障
      石粉研磨机的主要动力来源主电动机通常采用大型的节能电机进行生产工作,但由于设备工作环境较为恶劣,而且有些用户需要机器24小时工作,这无疑给电机带去巨大的损耗。通常我们建议机械设备工作十多个小时之后要停机一次,除了给设备必要的降温除尘之外,对其它部件也要彻底的检修,防患于未然。
      2.堵粉
      研磨机堵粉也较为常见,其主要的原因还是用户加工的物料过于潮湿。石粉过潮,附着力增加,容易吸附在排粉口附近造成成品排不出去,引起设备堵塞,严重影响产量,所以如果物料含水量过高的话还是采用烘干设备先将物料水分排出,等达到研磨标准后在进行进一步的加工。
      3.轴承温度高
      研磨机当中有很多口重要的轴承,但由于设备的工作环境较差,所以轴承密封不好的话很容易进灰尘,这就容易造成磨粉机轴承短时间内温度升高,并且容易造成零件损坏。所以轴承使用过程中除了保证正常的润滑之外,密封除尘工作也要十分注意,一旦发现温度过高应及时做出处理。
    这里简要的分析了几点研磨机的常见技术故障,如果您使用的研磨机出现了以上几点现象,那么应立即做出及时的处理,避免给您带去不必要的财产损失。
    PUHLER派勒智能科技公司专注砂磨机,干法研磨机,纳米研磨机,实验室砂磨机,高速分散机生产、销售一体的实验室纳米砂磨机厂家,提供砂磨机,高速分散机等解决方案.客户热线:4006114018,网站:http://www.puhler.com/
