TA的每日心情 | 慵懒 2019-5-21 17:36 |
签到天数: 17 天 [LV.4]偶尔看看III
大家应该都知道,在一般情况下,传统的产品开发过程一般是:ID-客户确认-MD-模具。像这种开发流程在电子产品设计领域非常流行,主要是电子产品外观简单,外观建模不需要花太多的时间,并且能快速完成多款外观设计供客户选择。但是么当在非常复杂产品下开发一些表面特征,如浮雕3D时,做ID设计几乎是不可能的,先不说上面的浮雕3D软件没法画出来,即使能够画出来,修改也极度麻烦。因此,在这样的情况,只能放弃一般的正向设计观念,而是找抄数公司来解决。
通过用抄数可以解决上述一切问题!
因为逆向开发思路是,先用3D软件把花瓶的大概外观绘出,暂时不加入浮雕,让客户确认大概的外形,然后把本体做出手板,再在上面手工加浮雕,手工雕塑应该会比在软件里做3D更直观,简单。做出实物样板后,可以很直观的反映存在问题,让客户确认,如有问题修改也快,客户满意样板子后,事情就好办了,就可以用抄数把实物建模了。
抄数的使用,能大大地缩短产品开发周期。一般的企业已经不止一款产品在市场上销售了,在需要在外观上有所创新的时候,其实结构设计是不需要变化的,甚至PCBA也可以用库存,这样问题就很简单了吧。我们可以用抄数技术把结构和PCBA抄出,然后在外观设计上创新,这样既可以消化PCBA库存又可以保证产品结构的成功率。
当然了这可能会造成对设计师的一点局限,但其实同一系列产品外观真的不需要太大变化,同系的产品可能已经占领了部分市场,那么如果新的外观变化不大的话既可以保留原来的市场又可以让产品创新,何乐而不为。由此可见,抄数在产品设计中有多重要。
至诚工业设计有限公司,专业的深圳抄数公司,可提供3d抄数、三维扫描、3d打印、逆向设计、工业设计、产品设计、外观结构设计、手板和快速成型(3D打印)等服务。有需要的朋友可通过拨打深圳抄数咨询电话:0755-8406-8652,或进入网站:http://www.szzcgy.com/
