布料溜槽表面要承受剧烈的磨粒磨损,所以必须要用高温耐磨的材料制造。如果溜槽整体都用高耐磨的材料制造,那么溜槽的制造成本就会非常高。因此在溜槽表面采用耐磨衬板是一种既经济又科学的方法,衬板采用两种方式提高耐磨性。一是在制造衬板时,采用整体耐磨合金铸造,一是采用复合耐磨堆焊的方法制造。用整体耐磨合金铸造的衬板虽然有着较好的耐磨性,但存在的问题较多,国外多家公司已开始倾向于采用复合耐磨堆焊的方法,即衬板基体采用韧性良好的低碳钢和低合金钢,表面堆焊耐磨材料进行有效防护。这样既可以保证工件表面具有良好的耐磨性,又可使辊体具有良好的综合力学性能,不存在开裂或断裂的危险。另外,这种钢基体的工件可反复进行堆焊,可大大减少设备的备件成本。
根据溜槽的工况与使用寿命要求,耐磨材料必须满足在高温情况(750℃左右)下耐磨性能优良,同时又必须具有一定的抗冲击性能;北京固本开发了KB998耐磨焊丝,大大提高了布料溜槽使用寿命,降低生产成本,提高生产效率。
KB998耐磨焊丝、碳化钨镍焊丝,基体中加入镍合金,适用高温工作环境。低成本的高温耐磨焊丝,替代钴基耐磨焊丝首选。KB998耐磨焊丝堆焊修复后,布料溜槽使用寿命高达18个月。
