UV平台式喷墨打印机分析
查看: 238|回复: 0
发表于 2018-11-8 16:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷墨印刷设备的工作效率和印刷质量都非常高,已经得到了人们广泛认可,能在不同的材料上进行彩色印刷。至今 市场出现的使用UV固化油墨的平板式喷墨打印机扩大了这类打印机的市场范围,以及它的印刷材料的种类。
使用了UV固化油墨的数字喷墨打印机同样有着传统喷墨打印机的优点,而且还进一步的完善了自己的性能。它们能 在刚性打印物进行印刷,其中很多是我们打印中不常见的材料,例如:金属、胶合板和玻璃等。
下面的表格反映出了平板式UV喷墨打印机打印物的种类,它们都是丝网印刷厂和其它商业印刷厂经常使用的一些材 料。在表格中列出了材料的名称以及它们在普通丝网印刷厂中的使用比例。从表中可以明显的看出有很多材料在传统喷 墨打印机上都是无法实现打印的,而且从这些材料各占的比例可以看出传统喷墨打印机已经满足不了人们的需求了。
UV平板打印机可以省去热烘道、烘箱积挥发性有机物后处理设备。UV平板打印机由于不利于加热烘干方式干燥墨水,故机构及电子组件不会受到因加热而产生高温的干扰,UV平板打印机也不会因高温而引起料卷收缩、热膨胀或翘曲变形。因此,UV平板打印机印刷实行大大提高。有资料表明,UV平板打印机或UV平板墨水性价比高,当前UV墨水的用量正以10-20%的速度增长。
当然,如果油墨不能很好地附着在打印材料表面上,那么喷墨打印机所具有的对不同尺寸和不同材料的打印物的处理能 力也就没有任何意义了。这也正是UV固化油墨最有优势的地方。
当印刷过程中紫外光源照射,UV固化油墨就会发生固化,附着在打印物上。对紫外光源的管理能让用户更好地控制油墨 的固化过程,这些都是水性油墨所不能实现的。
UV油墨固化的过程中,存在着一些可变因素,例如:光源的波长和强度以及曝光持续的时间等。“Tweaking”UV固化参 数,能使油墨在多种打印材料上更好地附着,这比单一的油墨设置的效果要好很多。平台式喷墨打印机能进行四、六色和八色 的油墨设置,因此能与印刷设备进行更完美的匹配,从而达到理想的工作状态和出色的色彩匹配能力。
高质量的UV固化平板式打印机能在最大宽度为126英寸(3.2米)的刚性和柔性材料上进行打印。它能对不同厚度和宽度的 材料进行快速的自动转版或半自动转版,同时还能与多种能自动化的印后加工设备(例如刻字机等)整合在一起,为人们提供 完整的服务。
UV固化平台式喷墨打印机的最大好处就是它能让油墨在瞬间干燥,只需要0.2秒就可以了,而且不会影响到打印速度。这样 一来,活件的转版速度将得到提高,打印机带来的产量也就会增加了。
与水性或溶剂性油墨相比,UV油墨能在更多的材料上附着,而且还扩大了不需要预处理的打印物的使用范围。没有经过处 理的材料由于减少了加工步骤,因而总是比涂布材料要便宜一些,从而为用户节省了大量的材料成本。
UV固化油墨的耐久性非常强,因此你就不必再利用覆膜来保护印刷品的表面了。这不仅解决了生产过程中的瓶颈问题(覆 膜对印刷环境的要求非常高),而且也减少了材料成本,缩短了转版时间。
UV固化油墨能够停留在承印物表面,而不会被打印物吸收。因此,它在不同承印物之间的印刷和色彩质量都更加稳定,从 而能为用户节省一定的设置时间。
一般来说,喷墨技术有很多吸引人的地方,但最重要的是它能避免很多传统印刷方式在印刷短版活的过程中所不能避免的 设置工作和印后加工要求。
工业喷墨打印系统的最大速度已经超过了1000平方英尺/小时,分辨率也达到了600 dpi,它们非常适合用在短版活的高质量 印刷上。
UV固化油墨还能减少与溶剂型油墨有关的环境污染问题。
UV固化油墨和平台式喷墨打印机这个组合能够满足丝网印刷,商业照片印刷,标示印刷,数字成像,广告牌印刷和商业印 刷客户的多种需求。
丝网印刷厂也能从使用UV固化油墨的平台式喷墨打印系统中得到好处。这种系统能够为用户带来更快的转版速度和印刷速 度(2001000平方英尺/小时或1993平方米/小时),而且能在0.2秒内使油墨固化。
除此之外,通过使用UV固化油墨,商业照相馆也可以进入到许多新的市场中,这种油墨能让人们在任何一种打印物上,而 不仅仅是相纸,印刷出照片质量的图像。而且,平台式喷墨打印机的生产步骤比普通机型要少,能够节省大量的人力,时间和 空间。
超大幅面的UV平台式喷墨打印机能为标牌制作公司带来好处,因为它速度快,耐久性强,功能完善,能够满足不同用户的要 求。通过使用UV固化喷墨打印机,标牌制作公司不但能够在多种打印物上获得更快的转版速度,而且能在增加利润的同时,开辟 出更多的新市场。
数码成像公司也能通过使用UV平台式喷墨打印设备来降低成本,提高生产力,并开发出新的产品,渗透到新的市场中去。如 果能将平台式喷墨技术的多种功能与UV油墨有机地结合起来,人们就能得到更短的转版时间以及更高的生产效率。
户外广告是一个年产值达到数十亿美元的产业,它非常适合使用UV平台式喷墨印刷技术。人们普遍认为:UV固化油墨在近两 年来发展迅速了,拥有了一大批忠实的客户。平台式喷墨打印机也能为户外广告的客户带来他们所需的多功能性,高速度和高质量 。它能在这些活件的生产过程中为企业创造利润。
