[机械杂谈] 如何提高高炉布料溜槽使用寿命
查看: 192|回复: 0
发表于 2018-11-7 16:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着高炉技术的发展及冶炼强度的提高,采用无料钟炉顶装料的高炉已经在中国得到普及,无料钟炉顶已经成为高炉炼铁的必选设备。布料溜槽是无料钟装料设备中的一个关键环节。
  布料溜槽的工作位置是在高炉炉腔内的顶部,处于高炉内部与设备冷热交界部位,正常使用环境为压力 0.25MPa,温度 150 ~ 250℃ 之间,异常时短时温度可达 600℃,瞬时高温可达 900℃ 。
  由于布料溜槽处于炉腔内部,从外面无法直接观察其工作和损坏情况,而且更换需要较长时间,一旦溜槽失效引起炉况失常会产生难以预见的损失和事故,因此要求它有高度的可靠性和长寿命。
  目前的布料溜槽大多寿命较短,通常为半年至 12 个月,属于易损件。
  根据溜槽的工况与使用寿命要求,耐磨材料必须满足在高温情况(750℃左右)下耐磨性能优良,同时又必须具有一定的抗冲击性能;北京固本科技有限公司开发了KB998耐磨焊丝,大大提高了布料溜槽使用寿命,降低生产成本,提高生产效率。
  KB998耐磨焊丝、碳化钨镍焊丝,基体中加入镍合金,适用高温工作环境。填充碳化钨粒子的复合焊丝,德国技术。低成本的高温耐磨焊丝,替代钴基耐磨焊丝首选。KB998耐磨焊丝由北京固本科技有限公司自主研制,北京固本是国内唯一一家专业研发耐磨堆焊金属材料的高新技术企业,公司是国家级大学科技园企业,并获政府相关部门专项资助。
