[机械杂谈] 贴片电阻怎么看大小?
查看: 271|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-11-5 17:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在电路的使用中,几乎是任何一个电子线路中都离不开贴片电阻的使用。贴片电阻的作用,就是增加电流通过的阻力的,从而限制通过它所连支路的电流大小。但是,贴片电阻由于应用电路的不同,对它阻值的要求也不一样的,因此,学会看贴片电阻的大小是非常重要的一个方面。那么贴片电阻怎么看大小呢?
      贴片电阻大小的区分方法:
      根据贴片电阻外形体积的大小,有9种封装尺寸,不同的封装尺寸,它的额定功率也不一样。贴片电容的封装尺寸和贴片电阻一样。
      贴片电阻的封装尺寸用4位的整数表示。前面两位表示贴片电阻的长度,后面两位表示贴片电阻的宽度。根据长度单位的不同有两种表示方法,即英制表示法和公制表示法。例如:0603是英制表示法,表示长度为0.06英寸,宽度为0.03英寸;又如:1005是公制表示法,表示长度为1.0毫米,宽度为0.5毫米。业内的惯例是用英制表示。目前最小的贴片电阻为0201,最大的为2512。
      贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%。±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ。
      为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示。这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。
      关于贴片电阻怎么看大小这个问题,今天冠发小编就为大家介绍这里。贴片电阻的阻值大小一般还与温度,材料,长度,还有横截面积有关,所以,大家在选择时,一定要结合各方面的因素综合考虑。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
