丝印机生产质量不好是什么原因导致的?
查看: 176|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-11-5 14:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      首先值得确定说的是丝印机生产质量是与丝印网版、丝印油墨和丝印方式等都有一定的关系,但是终究与谁的关系更大一些呢,下面由深圳丝印机厂家的技术人员为我们分析一下:
      大家都明白丝印机的丝网印刷必需要有丝网版,还必需是制造精良的丝网版,要求网布张力、网框、底片等都要到达一定的规范,依据张力度,角度等绷制丝网版,然后晒出来的丝网版要求图案条纹明晰,网版平整,边缘无锯齿,图案透光,上胶局部密封。第二就是丝印油墨了,要求一定要是合适印刷材质的丝印油墨,否则印刷效果不佳。还有就是用稀料浓缩油墨,浓度要适中,普通都是调制和洗洁精等一样的浓度,比例大约是油墨三浓缩剂一。第三呢,就是印刷物外表无油渍无杂物,放置到位。
      无论您是机印还是手印都一定要留意这些事项:
      1. 网版与台板必需程度,二者之间的间隔必需四边分歧,不得有高有低,否则会由于刮胶胶压力不均,下墨量不等,形成图纹再现颜色有深有浅,甚至图纹变形。
      2. 定位:爲保证印刷品的分歧性,定位是非常重要。
      (1)垂直边定位:以与承印物高度分歧(可低0,1-0,3MM)的物件紧靠承印物,紧贴于台板上定位。(适用于直边外形,精度不高的印刷)。
      (2)销定位;关于套印次数多,尺寸要求高,需求模具加工的印刷品,最好采用销定位. 适用于片材印刷。
      (3)模夹具定位:有些异形承物,无法固定边角,尺寸要求高,可制造模夹具,将承印物置于模夹具中,停止定位。
      3.网距的调整:即网版与承印物之间的间隔。网距过大,油墨无法被挤压到承印物上,构成固定图纹。网距过小,丝网在刮胶向前运动后,无法迅速回弹,脱离与承物的接触,形成蹭墨,印刷效果不佳。
      (1)丝印网版面积大,间距应缩小,印刷精度高,网距应缩小少。受网版张力的影响,以 刮胶移位后,丝网能迅速回弹为准。
      (2)网距会影响印刷尺寸的变化,精细印刷要求网版张力大而波动。
    (3)大的网距会因超越丝网的极限强度形成丝网弹性毁坏,损失,直至崩裂。也会造 成网版的感光胶与丝网剥离,网版不耐用。
    深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
