派勒:砂磨机与球磨机的区别及技术的进步
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-11-2 14:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      砂磨机和球磨机的区别
      砂磨机属于湿法超细研磨设备,是从球磨机发展而来,广泛应用于超细粉体(亚微米级粉体)的生产过程中。砂磨机有不同的分类方式:根据搅拌轴的结构形状可分为盘式,棒式,棒盘式(既凸块式)。根据研磨筒的布置形式可以分为立式,卧式。根据筒体容积大小可分为实验室,小型,中型,大型,超大型。
      球磨机不论是研磨原理,还是研磨细度及应用领域都与砂磨机不大相同。而立式搅拌磨毕竟有了不借助地球重力而具有独立的能量输入者,可以认为是研磨设备的一场技术革命。搅拌磨由于转速低,介质尺寸教大,沿销棒径向线速度梯度变化大,故研磨效率较低,产品粒度分布宽。所以,搅拌磨逐步被砂磨机挤出市场,现仅用于硬质合金,铁氧体研磨或预研磨。
      砂磨机的技术进步
      1、研磨介质分离系统的进步随着对产品细度要求的不断提高,使用研磨介质的尺寸越来越小。小尺寸研磨介质的分离是砂磨机研发中最难解决的难题之一。传统砂磨机使用的缝隙环(很小的过流面积)及静态筛网很难分离小尺寸介质分离。所以越来越多的使用动态离心分离系统。分离转子带动介质旋转而产生的离心力使介质被甩向转子外周围,而转子中心主要是料浆,而将分离筛网布置在转子中心,料将可以顺利的通过筛网缝隙而流出,不会发生堵塞及磨损。所以将干法气流分级原理用于砂磨机介质分离是砂磨机发展史上的技术飞跃。
      2、卧式离心砂磨机的出现
    在过去一段时间,国内外主要的砂磨机厂家片面的认为;要提高产品细度(减小颗粒尺寸),必须提高砂磨机能量密度。以致出现了不少结构复杂的销棒式砂磨机。经过多年误入歧途人为复杂化的砂磨机设计,人们终于开始化繁为简。因为物料真正的研磨仅出现在具有一定能量密度的研磨区域,而低能区仅发热而已。高能量密度区只能出现在线速度最大的外环区域。基于这个研究成果,离心式砂磨机由此出现了。离心式砂磨机可以将更多的待磨物料集中在高能区,研磨效率大为提高。
    PUHLER派勒智能科技公司专注砂磨机,干法研磨机,纳米研磨机,实验室砂磨机,高速分散机生产、销售一体的实验室纳米砂磨机厂家,提供砂磨机,高速分散机等解决方案.客户热线:4006114018,网站:http://www.puhler.com/
