[机械杂谈] 贴片电阻是由什么材料制成的?
查看: 319|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-11-1 18:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在很多的电路板中,都离不开贴片电阻的使用。因为它几乎是任何一个电子线路中不可缺少的一种产品,它能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护……等作用。那么你知道贴片电阻是由什么材料制成的吗?下面冠发科技小编为您介绍:
      贴片电阻是由以下材料制成:
      1、基板:
      基板材料一般采用96%的三氧化二铝陶瓷。基板除了应具有良好的电绝缘性外,还应在高温下具有优良的导热性。电性能和机械强度等特征。此外还要求基板平整,划线准确。标准,以充分保证贴片电阻。电极浆料印刷到位。
      2、电阻膜:
      用具有一定电阻率的贴片电阻浆料印刷到陶瓷基板上,再经烧结而成。
      3、保护膜:
      将保护膜覆盖在贴片电阻膜上,主要是为了保护电阻体。它一方面起机械保护作用,另一方面使电阻体表面具有绝缘性,避免电阻与邻近导体接触而产生故障。在电渡中间电极的过程中,还可以防止电渡液对电阻膜的侵蚀而导致贴片电阻性能下降。保护膜一般是低熔点的玻璃浆料,经印刷烧结而成。
      4、电极:
      是为了保证贴片电阻具有良好的可焊性和可靠性,一般采用三层电极结构:内、中、外层电极。
      内层电极是连接电阻体的内部电极,其电极材料应选择与电阻膜接触电阻小,与陶瓷基板结合力强以及耐化学性好,易于施行电镀作业。中间层电极是镀镍层,又称阻挡层,其作用是提高电阻器在焊接时的耐热性,缓冲焊接时的热冲击。外层电极锡铅层,又称可焊层,作用是使电极有良好的可焊性,延长电极的保存期。一般用锡铅系合金电镀而成。
      综上所述,我们可以看出,贴片电阻主要是由基板、电阻膜、保护膜、电极等材料所制成的。其,平面外形便于贴接在印刷电路板上,可大大节约成本和电路空间,使设计更精细化。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
