在伺服电机的使用过程中,有时候难免需要涉及到转速问题,其转速是做圆周运动的物体单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数(与频率不同)。当伺服电机转速较低时,很可能会导致电机出现停止运作情况发生。那么伺服电机转速可以变吗?下面智富数控小编为您介绍:
伺服电机的转速是可以任意设置的! 但是,具体的设置就需要根据详细的运用操控形式来决定了。一般有两种情况: 1、假如是用外部模拟量来进行速度形式操控的话,你输入的模拟量电压正比于电机的转速,比方驱动器内部参数默许的是每1V电压值,电机每分钟转500圈,输出3V电压,即是每分钟1500转了。当然,每V电压所对应的电机转速是能够设定的,默许是500,可以改成80,也可以改成800。只需改变输出模拟量的电压值大小,就能够任意设置伺服电机的转速了。 2、另一种是运用方位操控形式,这时电机的转速正比于上位发送脉冲的频率,驱动器内部设定10000个脉冲转一圈的话,假如每秒钟上位发送10000个脉冲,电机就一秒转一圈。这时想要改变伺服电机的转速,只需要改变上位发送脉冲的频率就行了。上位发送脉冲频率越大,电机的转速就越快。 通过以上内容的介绍,我们可以看出,伺服电机转速是可以变的。我们只要在改变转速时,根据详细的运用操控形式来具体设置就可以了。
