[机械杂谈] 如何防止中部槽焊接裂纹的产生?中部槽焊接裂纹的预防措施
查看: 243|回复: 0
发表于 2018-10-31 15:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  出现裂纹,是中部槽焊接时经常会遇到的问题,一直困扰着中部槽焊接单位。为此,我们邀请了国内耐磨焊丝权威单位,北京固本科技有限公司,为读者讲解中部槽焊接裂纹产生的原因及防止措施。
  1、中部槽产生裂纹的原因
  (1)焊接接头结构
  由接头结构可知,焊接坡口角度为40°,成形系数为B/H=0.6,熔深与熔宽比大,焊缝最后凝固的柱状晶会产生偏析,易产生结晶裂纹。
  (2)焊接参数
  从焊接工艺参数来看,焊接热输入大,会导致母材向焊缝转移的杂质较多,加大裂纹倾向。同时,大焊接电流,会增大晶粒度,提高总应变量,加大热裂纹倾向。
  (3)材料的淬硬倾向
  超高强钢焊接时极易产生延迟裂纹,由于延迟裂纹不是在焊后立即可以发现,需延迟一段时间,有时在使用时才出现,危害性更严重,其主要原因是钢种的淬硬倾向。
  (4)焊接接头中氢的作用
  氢是引起高强钢焊接冷裂纹重要因素之一,并且有延迟的特征,因此,在许多文献上把氢引起的延迟裂纹称为“氢致裂纹”或称“氢助裂纹”。
  (5)焊接接头的应力状态
  焊接过程中,焊接接头区域受不均匀加热和冷却的作用,其膨胀和收缩受周围冷金属的约束而产生焊接应力,中部槽呈箱体结构,中板较厚,槽帮属铸件,焊缝长,焊后产生的应力较大,当焊接应力足够大时,就会导致焊接裂纹的产生。
  2、预防中部槽焊接裂纹的措施
  正确的焊接工艺是防止冷裂的重要手段,为了预防槽体裂纹,采取以下措施:
  (1)采用低匹配的强韧性焊接材料,在满足强度的前提下,对于防止冷裂纹是有效的。
  (2)中部槽焊接时的电流电压应严格遵守焊丝生产厂家的推荐标准。以北京固本科技有限公司的耐磨焊丝产品为例,焊接电流:220~280A,焊接电压:22~28V。
  (3)对焊丝、钢板坡口的铁锈、油污要清理干净。
  (4)合理控制热输入,在充分保证焊接接头韧性的前提下,适当提高热输入,可以增
  大冷却时间,减小热影响区的淬硬倾向,和有利于氢的逸出,达到防止裂纹产生。
  (5)合理的预热,预热是防止裂纹的有效措施。对于中部槽的焊接采取预热温度范围100~150℃,在环境温度低时,增加10~20℃。
  (6)充分利用多层焊的有利影响,多层焊时后层对前层有消氢和改善热影响区的组织的作用,前层焊道的余热又相当于后层焊道的预热,每层焊道的间隔时间不易过长,也不宜过短,要控制层间温度不低于100℃。
  (7)避免应力集中,如咬边、气孔等。
  (8)加强工艺管理,严格按照焊接工艺规程进行,及时清理层间焊渣。
  注:文中提到的技术参数,基于北京固本耐磨焊丝产品制定,焊接单位在使用非北京固本耐磨焊丝产品时,应咨询焊丝厂家具体的技术参数。
