[机械杂谈] 怎么调试伺服电机?
查看: 312|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-10-30 17:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,伺服电机在使用之前都需要进行相关的调试工作。产品设计过程很难预测到生产和使用过程会不会出现问题,而调试带来许多好处之一就是验证产品的可行性。通过调试,才可以更好地保证所提供的设备能够正常运行。那么怎么调试伺服电机呢?
      伺服电机的调试方法:
      1、初始化参数
      在接线之前,先初始化参数。
      在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。
      在伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。
      2、接线
      将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后,电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置。
      3、试方向
      对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。通过控制卡打开伺服的使能信号。这是伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。一般控制卡上都会有抑制零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看伺服电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。
      确认给出正数,伺服电机正转,编码器计数增加。给出负数,电机反转转,编码器计数减小。如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。
      4、抑制零漂
      在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。使用控制卡或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。
      5、建立闭环控制
      再次通过控制卡将伺服使能信号放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制卡能允许的最小值。将控制卡和伺服的使能信号打开。这时,伺服电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。
      6、调整闭环参数
      细调控制参数,确保伺服电机按照控制卡的指令运动,这是必须要做的工作,而这部分工作,更多的是经验,这里只能从略了。
      以上所介绍内容,就是伺服电机的调试方法。通过这些调试方法,可以更好地帮助您调试好伺服电机,从而给以后的使用带来很大的便利。
    深圳市智富数控科技有限公司是富士伺服电机代理商,可提供富士伺服电机、富士伺服电机价格咨询、富士伺服电机选型以及各型号库存现货供应。有需要的朋友,可拨打电话:13360525857,或进入网站:http://www.zhifusk.com/
