派勒:纳米砂磨机用研磨球如何选择?
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-10-29 15:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在市场上面砂磨机主要配置的砂磨机的研磨球应该是氧化锆球,但是也有一些玻璃球,氧化铝球,钢珠球等几种研磨球,但是我们怎么样去选择适合我们自己产品的研磨介质呢,当然了氧化锆球是最佳的选择,随之他也是最贵的,只是我们选择的标准可以根据下面的要求来选择:
      研磨球的密度
      对于常用的立式砂磨机来说,研磨珠的密度低,珠子下沉以及沉到砂磨机底部结块的趋势就少,珠粒的磨耗和砂磨机的磨损程度也小,但它产生的分散力也小。故对于易分散的颜料和附聚体较小的颜料,可采用密度较小的珠粒,对于难分散的颜料和附聚体粗大的颜料,应该使用高密研磨球,有的氧化锆球的密度可达到6.0g/cm3,颜料浆的黏度应配得稍微高些,以减少珠粒的沉积影响分散作用。
      研磨球的大小
      砂磨机的出口处都有设置过滤筛网,分散好的浆料由此通过而砂磨介质须被阻拦而不能通过。故珠粒的直径一定要比筛孔的直径大,经验表明,研磨球直径至少要比筛孔的最大孔径大一半,否则筛网将常常会发生堵塞。由于珠子在研磨过程中难免有磨损,所以实际选用的研磨珠的直径还应适当放大。
      在不堵塞筛孔的前提下,应尽量采用较小的珠子,因为它可以提供更多的研磨接触点,物料将分散得更好。
      研磨球的化学成份
      所有的研磨球都有磨损,知道其本身的化学成份,可以防止磨耗物对研磨物料造成污染 所有的研磨球,不论其组成如何,都应在正常研磨过程中不被各种应力所破碎。浆料中出现破碎的珠体可能的原因是研磨机本身已发生损坏或故障,臂如,当叶轮盘磨损形成很深的沟槽时,珠子有时会夹在这沟槽中造成破碎。
    以上简述了我们怎样去选择研磨介质,但是在实际的操作当中还有很多因素会影响到我们选择研磨介质,比如对价格的考虑,温度,以及我们研磨的细度考虑。当然了,进口的氧化锆珠是我们最好的选择,只是价格一时半会还不能被我们所接受,但是现在国内的一些氧化锆珠也可以做到很好了,只是不耐磨,因此,还是那句话,如果想高效率并且物料不被污染,最好还是选用国外进口的氧化锆珠。
    PUHLER派勒智能科技公司专注砂磨机,干法研磨机,纳米研磨机,实验室砂磨机,高速分散机生产、销售一体的实验室纳米砂磨机厂家,提供砂磨机,高速分散机等解决方案.客户热线:4006114018,网站:http://www.puhler.com/
